Siemens Backen HET564 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschliesst nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HET564 --- Verschliesst nicht Suche nach Backen Siemens |
BID = 914285
joerg1960 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rickenbach
Geräteart : Backofen
Defekt : Verschliesst nicht
Gerätetyp : HET564
S - Nummer : HE52654
FD - Nummer : 8101
Wer kann mir helfen? Die Backofentüre schliesst nicht mehr nach dem Reinigungsvorgang. In der Mitte oben im Backofen ist so ein Verschluss, den man zB mit einem Messer noch oben drücken kann. In diesen Verschluss sollte m.E. eigentlich die Backofentüre einrasten. Leider geht dieser Veschluss nicht automatisch nach oben, sondern ich muss ihn zB mit einem Messer nach oben drücken...ziehe ich das Messer dann fort, rastet der Verschluss ein, im Prinzip ok, jedoch dann kann ich die Backofentüre nicht mehr öffnen. Hat das evtl. etwas mit dem Reinigungsvorgang zu tun, den ich vorher gestartet habe? Gibt´s da irgendwo einen Schalter/Funktion etc. den ich betätigen muss??
Für Eure Mühe und Hilfe im Voraus besten Dank!
Gruss Jörg
BID = 914371
derhammer Urgestein
Der Riegel wird über einen Motor betätigt.
Die Tür öffnet nach Beendigung der Selbstreinigung, wenn im Backrohr die Temperatur wieder einen gewissen Bereich erreicht hat.
Das wird über einen Fühler und die Elektronik gesteuert
BID = 914441
Danke, aber wie kann ich nun wieder verriegeln? Soll ich zB mit dem Messer die Verriegelung hochschieben, damit die Backofentüre zugeht und dann nochmals die automatische Reinigung starten?
Die Frage ist eben, wie kann der Verschluss am Backofen geöffnet werden, ohne dass ich ihn mit dem Messer manuell hochschieben muss?
BID = 914488
derhammer Urgestein
Prüfen und messen.
Gerät ausbauen. Endschalter prüfen, Motor prüfen. Mechanik prüfen
Von Draufgucken wird das Ding nicht repariert.
BID = 914735
Danke!! Gruss Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496366 Heute : 12929 Gestern : 16862 Online : 317 24.11.2026 15:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,209235906601
